GML (Geography Markup Language) является описанием реализации OpenGIS®, в котором определяется кодировка XML для передачи и хранения географической информации.
Экспорт объектов чертежа в формат GML
- В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите
- В диалоговом окне "Папка для экспорта" выберите формат файлов GML (Geography Markup Language, язык географической разметки) и папку для экспортируемых файлов.
- В диалоговом окне "Экспорт" укажите способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
- На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
- Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
- Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
- Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
- Для просмотра объектов, выбранных для экспорта, выберите функцию "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
- На вкладке "Данные" нажмите "Выбор атрибутов" и выберите данные, которые будут экспортироваться вместе с объектами.
Совет:
При экспорте данных из внешней базы данных можно экспортировать всю запись или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
- На вкладке "Параметры" выберите необходимые параметры.
- Чтобы выполнить преобразование координат, необходимо назначить систему координат карте.
- Если в качестве полигонов требуется экспортировать не только полигоны, установите флажок "Считать замкнутые полилинии полигонами" (если он доступен).
- Нажмите кнопку "ОК" для запуска процесса экспорта.
