Создание слоев чертежа по свойствам
На карте в Диспетчере отображения можно создать слой чертежа , содержащий объекты с определенным свойством.
Добавление объектов чертежа на основе свойств объекта
  1. Выполните одно из указанных ниже действий:
    • В Диспетчере отображения выберите команду "Данные""Добавить данные чертежа""Запрос в текущем чертеже".
    • В окне Диспетчере отображения выберите команду "Данные""Добавить данные чертежа""Запрос в исходном чертеже". Убедитесь, что к запросу подключены файлы DWG.
    • Выберите в Диспетчере отображения команду "Данные""Добавить данные чертежа""Топологический запрос".
  2. Выберите в диалоговом окне "Формирование запроса" команду "Свойство".
  3. Выберите в диалоговом окне "Условие свойства" свойство.
  4. Выберите оператор.
    Для некоторых свойств, например для слоя, единственным доступным оператором является = (равно).
  5. Введите значение для свойства.
    Чтобы выбрать значение из списка, нажмите Значения. Например, при выборе свойства слоя нажмите Значения , чтобы отобразить список слоев на чертежах.
    Можно использовать символы-шаблоны, чтобы ввести значения для следующих свойств: имени блока, цвета, текстового стиля, типа объекта, группы, слоя, класса компонентов, типа линий и стиля печати.
  6. Нажмите ОК.
  7. При необходимости укажите другое условие. См. раздел Объединение условий.
  8. В диалоговом окне "Сформировать запрос" нажмите кнопку "ОК".
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Объекты, отвечающие условиям запроса, будут добавлены на этот слой. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
