Можно импортировать данные из подключенной базы данных ESRI ArcSDE на карту DWG. С помощью этого параметра данные будут импортированы в качестве объектов чертежа. Данные будут снимком данных ArcSDE.
Импорт данных из источника данных ESRI ArcSDE
- Перед перемещением данных ArcSDE на карту назначьте для карты систему координат.
- Выберите в диспетчере отображения команду"Данные"
"Подключиться к данным". Для получения подробной информации см. раздел Добавление элементов из ArcSDE.
Прим.: Следуйте инструкциям до нажатия кнопки Подключить; затем остановитесь. Не добавляйте элементы на карту.
- В командной строке введите mapimportfdo.
- В диалоговом окне Импортировать карту из FDO выберите соединение источника данных ArcSDE, из которого будут импортироваться данные.
- Нажмите ОК.
- В диалоговом окне "Импорт" проверьте систему координат текущего чертежа, чтобы убедиться в том, что она выбрана правильно.
- В разделе Пространственный фильтр укажите, требуется ли ограничивать область импорта данных.
- "Нет" — отсутствие ограничений области для входящих файлов.
- "Текущий экран" — ограничение импорта областью текущего чертежа.
- "Очертить рамкой" — ограничение импорта областью, определенной пользователем. Чтобы можно было использовать этот параметр, нажмите кнопку Выбрать. Отвечайте на запросы для определения зоны.
- Укажите параметры импорта для каждого входного слоя (см. подробнее в разделе Диалоговое окно "Импорт").
- Слой чертежа: выберите целевой слой для каждого слоя входящего файла.
- Класс объектов: назначьте входные объекты существующему классу объектов, и сопоставьте входные данные атрибутов с полями данных в классе объектов. Поля вкладки "Класс объектов" доступны, только если классы объектов определены на карте.
- Входная система координат: укажите систему координат входящего файла. Если чертежу назначена система координат, то входные объекты преобразуются в систему координат чертежа.
- Данные: для каждого слоя укажите способ импорта данных.
- Точки: для каждого слоя укажите способ обработки добавляемых точечных объектов.
- По умолчанию, полигоны импортируются в виде полигональных объектов. Чтобы импортировать их как замкнутые полилинии, выберите параметр Импортировать полигоны как замкнутые полилинии.
- Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс импортирования.
