Для снижения затрачиваемого времени при выполнении запроса чертежа можно создать индекс. В этом случае в AutoCAD Map 3D, вместо поиска по всем расположениям, данным объекта или связям с базами данных, будет осуществлен поиск только в соответствующем индексе.
Создание индекса чертежа
- В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши Чертежи. Выберите "Обслуживание".
- Перейдите в диалоговом окне "Операции с чертежами" к области "Активные чертежи" и выберите чертежи, для которых требуется создать индексы.
- Щелкните "Индекс чертежа".
- Перейдите в диалоговом окне "Статистика по чертежу" к области"Создать индекс" и выберите тип индекса, который требуется создать.
Чтобы сгенерировать индекс данных объекта, нажмите "Данные объекта". Выбрать таблицу данных объекта и поле. Нажмите ОК.
- Нажмите ОК.
- Нажмите кнопку "ОК" для подтверждения.
В AutoCAD Map 3D для каждого выбранного чертежа создается указанный тип индекса.
- Нажмите кнопку "Закрыть".
Удаление индекса чертежа
- Перейдите в диалоговом окне "Операции с чертежами" к области "Активные чертежи" и выберите чертежи, для которых требуется удалить индексы.
- Перейдите в диалоговом окне "Операции с индексами" к области "Удалить индекс" и выберите тип индекса, который требуется удалить. Чтобы удалить индекс данных объекта, нажмите "Объектные данные".
- Выберите в диалоговом окне "Удаление индекса по объектным данным" таблицу и поля данных объектов. Нажмите ОК.
В AutoCAD Map 3D указанный индекс удаляется из каждого выбранного чертежа.
