Это диалоговое окно использовалось для указания того, каким образом следует импортировать объекты и данные в файле импорта в AutoCAD Map 3D. Эта возможность более не существует.
Преобразовывает выбранный файл.
Закрывает диалоговое окно с сохранением текущих параметров импорта.
Преобразовывает файл из одной координатной системы в другую. Нажмите "Определить", чтобы открыть диалоговое окно "Перевод системы координат".
Используйте данные атрибута в файле импорта для определения целевого слоя создаваемых объектов AutoCAD Map 3D.
Нажмите "Слои", чтобы отобразить диалоговое окно "Задание слоев по данным элемента", где можно отобразить значения для выбранного элемента данных на определенном слое в выходном файле.
Используйте данные атрибута в файле импорта с целью определения имени целевого блока для созданных центроидов точки и полигона.
Нажмите "Слои", чтобы отобразить диалоговое окно "Задание слоев по данным элемента", где можно отобразить значения для выбранных данных элемента в определенных именах блоков выходного файла.
Игнорируются данные атрибута в файле импорта (в отличие от данных, которые используются в отображении слоя и имени блока выше).
Выберите этот параметр, если не требуется преобразовать данные атрибута в данные объекта или создать связи с таблицей SQL. Будут преобразованы только графические объекты файла.
Преобразуйте данные атрибута в файле импорта в объектные данные.
Нажмите "Данные", чтобы отобразить диалоговое окно "Таблица данных", где можно выбрать имя существующей таблицы объектных данных или создать новую таблицу.
Выберите этот параметр, чтобы использовать данные атрибута в файле импорта с целью создания связей с существующими таблицами SQL или создания новых таблиц.
Нажмите SQL, чтобы отобразить диалоговое окно "Отображение данных элемента в SQL", где можно отобразить определенные данные элемента в определенных столбцах внешней базы данных.
Использование ранее сохраненных параметров импорта.
Сохранение текущих параметров для использования в дальнейшем.
