Выполнение анализа зоны доступности
Анализ, с помощью которого осуществляется поиск от некоторой точки во всех направлениях, называется сетевым анализом зоны доступности.
  1. Убедитесь, что есть в наличии топология сети и она загружена.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши топологию сети"Анализ""Анализ сети" в обозревателе карт в разделе "Текущий чертеж".
  3. Выберите в диалоговом окне "Анализ топологии сети - Выбор метода" элемент "Анализ зоны доступности". Нажмите Далее.
  4. В диалоговом окне "Анализ сетевой топологии — Выбор положений" нажмите "Начальная точка". Щелкните "Выбор точки" , чтобы выбрать начальную точку на карте. Для возврата в диалоговое окно нажмите клавишу Enter.
  5. Выполните просмотр указанной точки. Координаты точки отображаются в списке.
    • Для повторного просмотра расположения точки в карте выберите координаты в списке. Выберите "Предварительный просмотр".
    • Для удаления точки, чтобы можно было задать новую, выделите координаты в списке. Нажмите кнопку "Удалить".
  6. Нажмите Далее.
  7. В диалоговом окне "Анализ сетевой топологии — Сопротивление и направление" выберите предельные значения, которые требуется использовать для поиска. Для сопротивления и направления можно вводить константу или выражение, которое ссылается на поле объектных данных или столбец связанной внешней базы данных. Выражение будет рассчитываться для каждой связи. Нажмите (Средство оценки выражений) для выбора данных в списке.
    • Направление связи — укажите направление пути. Если оставить поле пустым, используется параметр "Двунаправленный" (0).
    • Обратить — выберите данный параметр для использования направления, противоположного указанному в поле "Направление связи".
    • Прямое сопротивление связи — укажите сопротивление для перемещения в направлении созданной связи. Если оставить поле пустым, используется длина линии (.ДЛИНА).
    • Обратное сопротивление связи — укажите сопротивление для обратного направления связи. Если оставить поле пустым, используется длина линии (.ДЛИНА).
    • Сопротивление в узлах — укажите сопротивление для пересечения узла, например сопротивление клапана в сети труб или соединения в дорожной сети. Если оставить поле пустым, используется значение (0).
    • Укажите максимальное сопротивление для поиска. Анализ определяет, сколько связей и узлов можно преодолеть, прежде чем суммарное сопротивление превысит заданное максимальное сопротивление.
    Например, чтобы искать на максимальной длине 5000, задайте "Прямое сопротивление связи", равное .LENGTH, и установите 5000 для значения "Максимальное сопротивление". Для поиска до первого узла каждой связи установите "Обратное сопротивление связи", равное 0, задайте "Сопротивление в узлах" — 50, а "Максимальное сопротивление" — 45.
  8. Нажмите Далее.
  9. В диалоговом окне "Анализ сетевой топологии — Вывод" укажите, требуется ли просматривать результаты поиска на экране и нужно ли сохранять результаты анализа зоны доступности как новую топологию.
    • Чтобы просматривать результаты анализа зоны доступности на экране, укажите "Выделить". Выберите цвет выделения.
    • Для сохранения результатов анализа зоны доступности в качестве новой топологии выберите "Создать топологию". Введите имя и описание ("пояснение") новой топологии. На основании существующих объектов будет создана новая топология.
  10. Нажмите кнопку "Готово" для выполнения анализа зоны доступности.
