Стили определяют отображение элементов на карте. К элементам применяются стили по умолчанию. При добавлении точек и полигонов на карту для их отображения применяются стили обозначений, линий и заливки, используемые по умолчанию. Полилинии отображаются с применением стиля линий по умолчанию. Для каждого слоя используется свой цвет. Например, полигоны заполняются цветом, отличным от цвета слоев полигонов, уже существующих на карте. Стили по умолчанию можно изменить.
На этом рисунке приведены типовые стили для полигонов, отрезков и точек.
Например, можно указать масштабные диапазоны, при которых элемент является видимым, задать цвет линий и добавить метки. Для выбора стилей для слоя определите стиль масштабного диапазона. 0 — бесконечность является масштабным диапазоном по умолчанию При определении стилей добавьте более узкие диапазоны масштаба, чтобы определить вид отображаемых данных при различных значениях масштаба. Например, можно создать один масштабный диапазон, в соответствии с которым дороги отображаются толстыми линиями при увеличении изображения, и другой — в соответствии с которым дороги отображаются тонкими линиями при уменьшении изображения.
Для изменения стиля используется редактор стилей или вкладка "Стиль", которая отображается на ленте при выборе слоя элементов в Диспетчере отображения.
Можно также создать тему на основе нескольких стилей, чтобы указать различные значения.
