Можно выполнять поиск объекта во всех подготовленных листах/моделях в Диспетчере проектов.
Модели, экспортированные в Autodesk Navisworks, можно интегрировать с 2D-листами, экспортированными из того же приложения проектирования, с целью формирования многостраничного файла. Например, модели, экспортированные из Autodesk Revit в формат NWC, DWF или DWF(x), можно интегрировать с любыми 2D-листами, экспортированными в формат DWF/DWF(x) из того же проекта Revit. Это позволяет выбрать компонент модели в 3D-cреде, а затем найти и просмотреть его в 2D-представлении (например, в плане этажа и разрезе). Таким образом, можно выбрать элемент в 2D-листе и найти его в 3D-модели и на других 2D-листах.
При открытии многостраничного файла не все листы/модели могли быть подготовлены для использования в Autodesk Navisworks. Все листы/модели, которые необходимо подготовить, помечены значком "Подготовка"
в окне Диспетчер проектов. Можно использовать контекстное меню Диспетчера проектов, чтобы подготовить один или несколько листов/моделей (см. раздел Окно "Диспетчер проектов"), или подготовить все листы/модели непосредственно в окне "Поиск элементов на других листах и моделях". Autodesk Navisworks выполняет поиск только на подготовленных листах и моделях. Таким образом, если некоторые листы или модели в файле не подготовлены, они не будут включены в поиск.
