Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Parasolid.
Указывает тип единиц измерения, используемых по умолчанию при открытии файлов Parasolid в Autodesk Navisworks.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом. Если это расстояние превышает значение параметра "Макс. отклонение в фасетах", в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
Коэффициент масштабирования, применимый по отношению к модели. Коэффициент масштабирования должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент масштабирования не используется.
