Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов STL.
Указывает тип единиц измерения, используемых по умолчанию при открытии файлов STL в Autodesk Navisworks.
Нормали определяют внешний вид объектов при их освещении. По умолчанию этот флажок снят и в модуле чтения файлов используются данные из файла STL, обеспечивающие наиболее точное отображение.
Если требуется игнорировать нормали и формировать данные об освещении в Autodesk Navisworks (например в том случае, если предоставленная модель содержит неверные данные об освещении), снимите этот флажок.
