Редактирование источника данных
  1. Если окно Шкала времени еще не открыто, выберите вкладку Главная панель "Сервис" Шкала времени .
  2. В окне Шкала времени на вкладке Источники данных щелкните правой кнопкой мыши источник данных, который требуется изменить, и выберите в контекстном меню пункт Редактировать.
    Выводится Диалоговое окно "Селектор поля".
    Как правило, это диалоговое окно используется для настройки соответствия столбцов между компонентом Шкала времени и внешним файлом проекта. Например, если во внешнем файле содержатся даты базового начала и завершения, то, возможно, потребуется сопоставить их со столбцами Дата начала и Дата завершения в окне Шкала времени. Кроме того, при добавлении каких-либо пользовательских столбцов в окне Шкала времени необходимо для каждой ссылки выполнить сопоставление данных из внешнего файла с соответствующими пользовательскими столбцами, имеющимися в окне Шкала времени, иначе пользовательские столбцы окажутся пустыми.
  3. Нажмите кнопку ОК.
Прим.: Для каждого источника данных необходимо либо реорганизовать иерархию задач, либо синхронизировать задачи, чтобы можно было применить внесенные изменения.
