Поддерживаемые программы планирования
Autodesk Navisworks Autodesk Navisworks поддерживает различные программы планирования.
Прим.: Для работы отдельных программ планирования должно быть установлено соответствующее программное обеспечение.
Прим.: Autodesk Navisworks TimeLiner поддерживает сторонние источники данных с помощью Autodesk Navisworks API .NET и предоставляет поддержку для форматов MS Project, CSV и Primavera в Windows 8. Любой может разработать приложение, поддерживающее новый источник данных (дальнейшие указания см. в документации к API).
Microsoft Project 2007–2013
Для этого источника данных требуется Microsoft Project от версии 2007 до версии 2013.
Primavera Project Management 6–8
Для этого источника данных необходимо, чтобы вместе с Autodesk Navisworks были установлены следующие компоненты.
  • Продукт Primavera Project Management (PPM) 6–8
  • ActiveX Data Objects 2.1
Microsoft Project MPX
Шкала времени может напрямую считывать MPX-файлы из Microsoft Project, не требуя установки копии Microsoft Project (или другого программного обеспечения для планирования задач). Primavera SurtTrak, Primavera Project Planner и Asta Power Project — все эти приложения могут выполнять экспорт данных в MPX-файлы.
Прим.: Приложение Primavera SureTrak экспортирует свой уникальный идентификатор в поле "text10" MPX-файла, а не само поле уникального идентификатора. При установке связи с файлом MPX, экспортированным из SureTrak, следует убедиться в том, что поле text10 назначено в элементе интерфейса как поле уникального идентификатора в диалоговое окно "Селектор поля".
Primavera P6 (веб-службы), Primavera P6 V7 (веб-службы), Primavera P6 V8.3 (веб-службы)
Доступ к веб-службам Primavera P6 позволяет значительно ускорить процесс синхронизации графиков Шкала времени и Primavera.
Для этого источника данных требуется настройка веб-сервера Primavera. См. Руководство для администратора веб-сервера Primavera P6 в вашей документации к продуктам Primavera.
Asta Power Project 11–12
Для этого источника данных требуется установка соответствующей версии Asta Power Project.
