Установка и использование адаптера объектов вместе с Autodesk Navisworks
  1. Получите необходимый АО и запустите программу его установки.
  2. На странице настройки адаптера объектов установите флажки для соответствующих программных продуктов Autodesk Autodesk Navisworks.
    Прим.: Некоторые адаптеры объектов зависят от других АО и поэтому должны устанавливаться в определенном порядке. Например, адаптер объектов AutoCAD MEP 2009 зависит от адаптера объектов AutoCAD Architecture 2009. Поэтому АО AutoCAD MEP 2009 должен устанавливаться после АО AutoCAD Architecture.
  3. Нажмите "Установить". После выполнения установки адаптера объектов, нажмите кнопку "Готово".
  4. Запустите Autodesk Navisworks.
  5. Нажмите кнопку приложения, "Параметры".
  6. В редакторе параметров разверните узел "Модули чтения файлов" и щелкните запись "DWG/DXF".
  7. Убедитесь в том, что значение в поле "Версия загрузчика DWG" совпадает с версией установленного адаптера объектов, и закройте диалоговое окно. Например, при установке АE для AutoCAD Architecture 2013 для параметра "Версия загрузчика DWG" должно быть задано значение "2013".
    При открытии в Autodesk Navisworks файла DWG модуль чтения файлов использует настроенный адаптер объектов.
