Страница "Z + F"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Z+F Scan.
Частота выборки
Указывает частоту извлечения точек из входного файла.
При увеличении частоты дискретизации количество извлекаемых точек уменьшается. В результате этого разрешение изображения снижается, а скорость преобразования файла повышается.
Удалять фиктивные точки
Если этот флажок установлен, фиктивные точки во входном файле не учитываются.
Если флажок снят, фиктивные точки извлекаются средствами модуля чтения файлов.
Значения интенсивности точки
Указывает способ извлечения точек из входного файла.
Выберите один из следующих вариантов.
  • "Нет" - точкам присваивается белый цвет.
  • "Исходная интенсивность" - к точкам применяются значения яркости, хранящиеся в файле.
  • "Интенсивность с кодированным цветом" - к точкам применяется спектр цветов RGB.
  • "Уровень гамма-коррекции" - к точкам применяются значения интенсивности, полученные в результате гамма-коррекции хранящихся в файле необработанных значений.
Указывает значение, используемое при гамма-коррекции полученных из файла нормализованных значений интенсивности точек, которая может привести к повышению или понижению яркости изображений в зависимости от данного значения.
Если значение гамма-коррекции находится в диапазоне от 0,1 до 0,99, корректировка весовых коэффициентов для значений яркости применяется вблизи нижней границы диапазона яркости, в результате чего яркость изображения повышается.
Если значение гамма-коррекции превышает 1,0, яркость изображения понижается.
Прим.: Если значение гамма-коррекции равно 1, яркость не изменяется.
