Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Revit.
Конвертировать параметры элементов
Указывает способ считывания параметров Revit. Выберите один из следующих вариантов.
- Нет — в модуле чтения файлов не выполняется преобразование параметров.
- Элементы — в модуле чтения файлов выполняется преобразование параметров для всех найденных элементов.
- Все — в модуле чтения файлов выполняется преобразование параметров для всех найденных элементов, включая элементы, указанные в ссылках. В этом случае в Autodesk Navisworks появляются дополнительные вкладки свойств.
Конвертировать идентификаторы элементов
Если этот флажок установлен, для каждого элемента Revit экспортируются идентификационные номера.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов идентификаторы игнорируются.
Проверять и находить отсутствующие материалы
Если этот флажок установлен (параметр по умолчанию), модуль чтения файлов при экспорте выполняет поиск недостающих материалов.
Прим.: Если в результате этого к геометрическим объектам модели применяются неподходящие материалы, для устранения неполадки снимите флажок.
Координаты
Указывает, требуется ли использовать общие или внутренние координаты для объединения файлов. По умолчанию будут использоваться общие координаты. Общие координаты можно просматривать и изменять вне Revit.
Преобразовать свойства элементов
- Если этот флажок установлен, выполняется преобразование свойств каждого элемента в файле Revit (RVT) в свойства Autodesk Navisworks(NWC). Снимите этот флажок, если необходимо сохранить исходные свойства Revit.
Преобразовать источники света
- Установите этот флажок, если требуется экспортировать в Navisworks источники света, содержащиеся в файле Revit. По умолчанию этот флажок снят.
Преобразовать URL-адреса
- Указывает, преобразуются ли данные свойств URL. По умолчанию этот флажок установлен, а гиперссылки в преобразованных файлах поддерживаются.
Преобразовать связанные файлы
- Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы RVT будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Прим.: Экспортировать можно только связанные файлы формата RVT; экспорт связанных DWG-файлов и файлов других форматов не поддерживается.
Преобразовать связанные форматы САПР
- Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы САПР (например, форматов DXF, DGN, SAT и SketchUp) будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Преобразовать детали конструкции
- При использовании функции создания моделей и сборок конструкций в Revit 2016 можно экспортировать в Autodesk Navisworks либо исходный объект, либо детали конструкции. Установите этот флажок, чтобы экспортировать детали конструкции; снимите этот флажок, если требуется экспортировать исходный объект.
Разделить файл на уровни
- Указание того, разделяется ли структура файла Revit на уровни в дереве выбора. По умолчанию этот флажок установлен и файлы Revit упорядочиваются по уровням "Файл", "Категория", "Семейство", "Тип" и "Экземпляр". См. раздел Разделение файла на уровни.
Преобразовать геометрию помещения
- В Revit 2016 можно либо использовать исходную геометрию помещения, либо преобразовать ее в составляющие элементы конструкции в Autodesk Navisworks. По умолчанию этот флажок установлен и геометрия помещения преобразуется в составляющие элементы. Снимите флажок, если требуется сохранить исходный объект помещения.
Преобразовать помещение в атрибут
- Определяет необходимость поддержки атрибутов помещения. По умолчанию этот флажок установлен, и данные помещений преобразуются в общий атрибут помещения.
Преобразовать
- Определение способа преобразования и загрузки параметров просмотра для файлов Revit. Выберите один из следующих вариантов.
Вид Navisworks
Вид по умолчанию. Чтобы использовать вид Navisworks, сохраните файл RVT в Revit и используйте элемент "Navis" в имени 3D-вида. В противном случае сначала будет загружаться 3D-вид Revit.
Вид в режиме 3D от первого лица
Загрузка вида Revit в режиме 3D от первого лица.
Целый проект
Загрузка всего проекта.
Коэффициент фасетизации
- Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
