Страница Revit
Эта страница служит для настройки параметров экспорта NWC для модуля экспорта файлов Revit.
Преобразовать детали конструкции
При использовании функции создания моделей и сборок конструкций в Revit 2016 можно экспортировать в Autodesk Navisworks либо исходный объект, либо детали конструкции. Установите этот флажок, чтобы экспортировать детали конструкции; снимите этот флажок, если требуется экспортировать исходный объект.
Конвертировать идентификаторы элементов
Если этот флажок установлен, для каждого элемента Revit экспортируются идентификационные номера.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов идентификаторы игнорируются.
Конвертировать параметры элементов
Указывает способ считывания параметров Revit. Выберите один из следующих вариантов.
  • Нет — в модуле экспорта файлов не выполняется преобразование параметров.
  • Элементы — в модуле экспорта файлов выполняется преобразование параметров для всех найденных элементов.
  • Все — в модуле экспорта файлов выполняется преобразование параметров для всех найденных элементов, включая элементы, указанные в ссылках. В этом случае в Autodesk Navisworks появляются дополнительные вкладки свойств.
Преобразовать связанные форматы САПР
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы САПР (например, форматов DXF, DGN, SAT и SketchUp) будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Преобразовать связанные файлы
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы RVT будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Прим.: Экспортировать можно только связанные файлы формата RVT; экспорт связанных DWG-файлов и файлов других форматов не поддерживается.
Преобразовать помещение в атрибут
Определяет необходимость поддержки атрибутов помещений. По умолчанию этот флажок установлен, и данные помещений преобразуются в общий атрибут помещения.
Преобразовать URL-адреса
Указывает, преобразуются ли данные свойств URL. По умолчанию этот флажок установлен, и гиперссылки в преобразованных файлах поддерживаются.
Координаты
Указывает, какие координаты следует использовать для объединения файлов — общие или внутренние. По умолчанию будут использоваться общие координаты. Общие координаты можно просматривать и изменять вне Revit.
Экспорт
Указывает вариант экспорта геометрических объектов. Выберите один из следующих вариантов.
  • Целый проект — экспортируются все геометрические объекты проекта.
  • Текущий вид — экспортируются все видимые в данный момент объекты.
  • Выбранные объекты — экспортируются только выбранные в данный момент геометрические объекты.
Экспортировать геометрию помещения
Указывает, экспортируется ли геометрия помещения.
Проверять и находить отсутствующие материалы
Если этот флажок установлен (режим по умолчанию), при экспорте средствами модуля экспорта файлов выполняется поиск недостающих материалов.
Прим.: Если в результате этого к геометрическим объектам модели применяются неподходящие материалы, для устранения этой проблемы снимите флажок.
