Изменение положения и ориентации панели навигации
Положение и ориентацию панели навигации можно корректировать путем ее связи с инструментом "Видовой куб", ее закрепления, если инструмент "Видовой куб" не отображается, или свободного размещения у одного из краев текущего окна.
Панель навигации связана с инструментом "Видовой куб" и располагается под ним в вертикальной ориентации. Если панель навигации не связана и не закреплена, ее можно свободно размещать вдоль границ сцены.
Способ изменения положения панели навигации может быть задан из меню "Адаптация". Если панель навигации не связана с инструментом "Видовой куб" и не закреплена, отображается ручка. Перетаскивание ручки на панели навигации позволяет изменять ее положение вдоль одной из сторон панели "Сцена".
Если сторона сцены, по которой выравнивается панель навигации, недостаточно длинна, чтобы показать всю панель навигации, она усекается по размерам окна. Если панель усечена, то кнопка "Дополнительные элементы управления" будет отображаться вместо кнопки "Адаптация". При нажатии кнопки "Дополнительные элементы управления" на экран выводится меню, содержащее инструменты навигации, не отображаемые в текущий момент.
