Экспорт проверок на наличие конфликтов
Можно выполнять настройку проверок конфликтов между элементами, основываясь на типовых свойствах, выбирая их, пользуясь непосредственно панелями "Набор А" и "Набор Б" вкладки "Выбор" либо стандартными наборами поисковых запросов.
Допустим, сохранен набор поисковых запросов, который находит все трубы определенного размера с именем "Трубы 100 мм". Выполняется проверка конфликтов всех 100-мм труб во всей модели. Экспорт этой проверки на наличие конфликтов позволяет импортировать ее в другую модель, в результате чего выполняется автоматическая настройка проверки на наличие конфликтов 100-миллиметровых труб во всей модели.
Прим.: Проверки на наличие конфликтов, основанные на выбранных явно объектах, не экспортируются. Например, невозможен экспорт проверки на наличие конфликтов между слоями. Для выполнения этой операции, используя закрепляемое окно "Поиск элементов" (SHIFT+ F3), выполните поиск всех слоев на основе определенного свойства (например: "Элемент", "Имя"). Параметры поиска можно затем сохранить в виде наборов поисковых запросов и выбирать на панелях "Набор А" и "Набор Б" на вкладке "Выбор" в окне "Диспетчер конфликтов".
Также можно выбрать все загруженные файлы на панелях "Набор A" и "Набор Б" на вкладке "Выбор", и Диспетчер конфликтов будет рассматривать это как выбор всей модели.
Можно настроить несколько типовых проверок и экспортировать их, чтобы проверки могли использовать другие пользователи Autodesk Navisworks или тот же пользователь в других проверках.
