Фиксирование положения плоскостей подрезки в 3D рабочем пространстве
Фиксирование положения плоскостей подрезки в 3D пространстве
  1. Выберите вкладку Исходный вид "Проект" Параметры файла .
  2. В диалоговом окне Параметры файла перейдите на вкладку "Отсев".
  3. Установите переключатель в положение "Фиксированный" для плоскости отсечения "Ближняя" и введите необходимое значение в поле "Расстояние".
  4. Установите переключатель в положение "Фиксированный" для плоскости подрезки "Дальняя" и введите необходимое значение в поле "Расстояние".
  5. Нажмите кнопку "ОК".
    Внимание: Приложение Autodesk Navisworks использует заданные значения, даже если это влияет на производительность системы (например, делает невидимой всю модель).
