Импорт данных из Primavera
Прим.: Эта процедура показывает, как импортировать данные из проекта Primavera P6. Выполните аналогичную процедуру для импорта данных из проекта Primavera P6 V7, V8 или V8.2 и при необходимости выберите параметры Primavera P6 V7, V8 или V8.2.
- Если окно Шкала времени еще не открыто, выберите вкладку Главная
панель "Сервис"
Шкала времени
- В окне Шкала времени перейдите на вкладку Источники данных.
- Нажмите кнопку Добавить и выберите Primavera P6 (веб-службы).
Прим.: Если этот вариант не отображается, сначала следует выполнить настройку веб-сервера Primavera. См. Руководство для администратора веб-сервера Primavera P6 в вашей документации к продуктам Primavera.
- В отобразившемся диалоговом окне, предназначенном для входа в систему Primavera, введите имя пользователя, пароль и адрес сервера.
Совет: Адрес сервера - это доменное имя вашего компьютера или IP-адрес сервера.
- В диалоговом окне Выбор экземпляра базы данных Primavera P6 дважды щелкните Идентификатор экземпляра, чтобы открыть его.
- В диалоговом окне Выбор проекта Primavera P6 дважды щелкните требуемый проект, чтобы его открыть.
- Используйте диалоговое окно "Селектор поля" для переопределения некоторых стандартных параметров импорта данных.
Шкала времени подключается к выбранному файлу проекта.
Теперь можно выполнить процедуру Создание задач из источников данных.
