Добавление определения типа задачи
- Если окно Шкала времени еще не открыто, выберите вкладку Главная
панель "Сервис"
Шкала времени
- Перейдите на вкладку Настройка и нажмите кнопку Добавить
- Новый тип задачи добавляется в конец списка; он будет выделен, что дает возможность ввести для него новое имя.
Прим.: Необходимо добавить новые типы задач перед импортом данных из внешнего графика проекта, чтобы данные типы задач распознавались во время импорта.
- Выберите одно из полей Представление модели, щелкните его, чтобы открыть раскрывающееся меню, и назначьте требуемое поведение объекта.
Можно выполнить адаптацию следующих свойств:
- Вид при начале — способ представления элементов в начале выполнения задачи, например отображение прозрачным зеленым цветом.
- Вид при завершении — способ представления элементов при завершении задачи, например "Скрытый".
- Вид при опережении — способ представления элементов в том случае, если выполнение задачи начинается раньше планируемого времени, например отображение прозрачным желтым цветом.
- Вид при отставании — способ представления элементов в том случае, если выполнение задачи начинается после планируемого времени, например отображение прозрачным красным цветом.
- Вид в начале моделирования — способ отображения элементов при запуске моделирования.
Прим.: Как минимум требуется определить
Вид в начале моделирования; при этом назначается уникальный исходный вид для определенного типа задачи. Если настройка этого поля не выполняется, используется исходный внешний вид, определяемый значением параметра
Вид в начале моделирования по умолчанию в диалоговом окне
Определения.
