Для управления качеством и скоростью визуализации доступны шесть стандартных стилей визуализации и один пользовательский.
Ключом к успешной визуализации является нахождение компромисса между требуемой визуальной сложностью и скоростью визуализации. Для получения изображения самого высокого качества обычно требуется наиболее длительная визуализация. Визуализация предусматривает проведение большого объема сложных расчетов, которые надолго загружают компьютер. Чтобы повысить скорость работы, для конкретного проекта можно создавать изображения достаточно хорошего, или приемлемого, качества.
В Autodesk Navisworks имеется шесть стандартных стилей визуализации и один пользовательский. Для доступа к ним можно нажать разделенную кнопку Трассировка лучей на ленте (вкладка Визуализация панели
Интерактивная трассировка лучей).
Флажок указывает стиль, выбранный в настоящее время. Чтобы выбрать другой стиль, просто щелкните его.
Стиль визуализации | Описание |
Низкое качество | Сглаживание выключено. Активны выборочная фильтрация и трассировка лучей. Тонирование низкого качества. Этот стиль визуализации используется в том случае, если нужно быстро просмотреть влияние материалов и освещения, примененных в сцене. Созданное изображение будет содержать мелкие неточности (дефекты). |
Среднее качество | Сглаживание включено. Фильтрация выборки и трассировка лучей активированы при улучшенных параметрах настройки глубины отражения по сравнению со стилем визуализации низкого качества. Этот стиль визуализации может быть использован для окончательного просмотра сцены перед окончательным экспортом результатов визуализации. Созданное изображение будет иметь допустимое качество с небольшим числом дефектов. |
Высокое качество | Сглаживание, фильтрация выборки и трассировка лучей активны. Качество изображения высокое и учитывает все параметры отражения, прозрачности и сглаживания для кромок, отражений и теней. Для визуализации такого качества требуется самое длительное время. Этот стиль визуализации рекомендуется использовать для окончательного экспорта визуализации. Созданное изображение будет иметь высокую четкость и минимальное количество дефектов. |
Быстрая визуализация | Установка для визуализации длительности 10 минут с упрощенным расчетом освещения и стандартной числовой точностью. |
Медленная визуализация | Установка для визуализации длительности 60 минут с расширенным расчетом освещения и стандартной числовой точностью. |
Максимальная визуализация | Установка для визуализации длительности 720 минут с расширенным расчетом освещения и высокой числовой точностью. |
Пользовательские настройки | Настройка основных и дополнительных параметров визуализации. Чтобы изменить настройки, откройте окно Визуализация Autodesk и выберите вкладку ![]() |
