Данные спецификаций можно экспортировать из Шкалы времени в формате CSV и Microsoft Project XML. Данные экспортируются в порядке по умолчанию без учета порядка столбцов или выбора в Шкале времени. Можно также экспортировать график в набор объектов, в котором выполняется экспорт всего графика в окно "Наборы". Окно "Наборы" отражает иерархию графика; например, если график содержит уровни (объекты верхнего уровня и содержащиеся объекты), то объекты верхнего уровня отображаются в окне "Наборы" в виде папок с содержащимися объектами. Предусмотрена возможность организовывать экспортированные данные наборов так, как требуется, сортируя или размещая включенные в график объекты в папках.
Для экспорта в XML-файл существуют дополнительные параметры, доступные на странице Импорт/Экспорт, которые можно использовать для экспорта дат начала и продолжительности задач. Во внешнем программном обеспечении для управления проектами могут использоваться разные типы календарей, поэтому для управления датами и длительностями задач рекомендуется использовать Autodesk Navisworks 2016 или внешнее программное обеспечение для управления проектами, но не то и другое одновременно.
Для получения наилучших результатов при экспорте символов кодировки, отличной от ASCII, в Microsoft Excel рекомендуется использовать параметр "Unicode UTF-8 со спецификацией" на странице Импорт/Экспорт.
