Работа с операциями
Операция - это действие, такое как воспроизведение или остановка воспроизведения анимации, показ точки обзора и т. д., которое выполняется при инициировании сценария событием или комбинацией событий.
Сценарий может содержать несколько операций. Операции выполняются поочередно, поэтому их необходимо располагать в правильной последовательности.
Прим.: При этом Autodesk Navisworks не дожидается окончания выполнения текущей операции, прежде чем перейти к следующей.
Типы операций
В Autodesk Navisworks существуют следующие типы операций.
  • "Воспроизвести анимацию" - операция позволяет указать, какую анимацию следует воспроизвести при запуске сценария.
  • "Остановить анимацию" - операция позволяет указать, какую из воспроизводимых в данный момент анимаций следует остановить при запуске сценария.
  • "Показать точку обзора" - операция позволяет указать, какую точку обзора следует использовать при запуске сценария.
  • "Приостановить" - вызывает в выполнении сценария паузу заданной продолжительности перед запуском следующей операции.
  • "Отправить сообщение" - операция записывает в текстовый файл сообщение при запуске сценария.
  • "Задать значение переменной" - операция присваивает, увеличивает или уменьшает значение переменной при запуске сценария.
  • "Сохранить свойство" - операция сохраняет свойство объекта в переменной при запуске сценария.
    Операции этого типа удобно использовать для инициирования событий в зависимости от свойств внедренного объекта или оперативных данных в связанной базе данных.
  • "Загрузить модель" - операция открывает заданный файл при запуске сценария.
    Эту операцию удобно использовать, если необходимо продемонстрировать подборку анимированных сцен, содержащихся в разных файлах моделей.
