В диалоговом окне Сохранить как выберите Autodesk Navisworks 2016 (*.nwc) в поле Сохранить как тип.
Введите имя файла Autodesk Navisworks и перейдите в папку, в которой требуется его сохранить.
Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы начать процедуру экспорта.
В диалоговом окне "Экспорт" скорректируйте параметры модуля экспорта файлов:
"Экспортировать глобальные идентификаторы" - этот флажок устанавливается для присоединения глобального уникального идентификатора к каждому элементу модели в качестве свойства. В Autodesk Navisworks Manage идентификаторы GUID используются Диспетчером конфликтов для отслеживания конфликтов.
"Разрешить вставку из библиотек" - этот флажок устанавливается для создания экземпляров библиотечных деталей, а не новых элементов. Это возможно только в том случае, если в модели ArchiCAD несколько элементов-библиотечных деталей имеют точно такие же свойства. Формирование экземпляров для этих деталей обеспечивает меньший размер файла NWC и сокращение продолжительности экспорта.
Прим.: В рассеченных моделях в случае установки этого флажка все экземпляры отображают то же рассечение, что и исходный элемент (обычно первая библиотечная деталь в файле). При получении непредвиденных эффектов снимите этот флажок.
"Экспортировать параметры библиотечных элементов" - этот флажок устанавливается для сохранения параметров библиотечных деталей (в том числе параметры, заданные пользователем) в качестве свойств элемента в Autodesk Navisworks.
"Экспортировать только текущий этаж" - этот флажок не устанавливается; выполняется экспорт всего содержимого вида.
При сохранении из 3D-окна вид становится видом Autodesk Navisworks по умолчанию (с учетом таких параметров окна, как отсекающие плоскости).
