Добавление и использование пользовательского аватара
    Прим.: Компания Autodesk не рекомендует использование пользовательских аваторов и не поддерживает данную функцию. Этот компонент недоступен для пользователей Autodesk Navisworks Freedom.
  1. Откройте файл, который планируется использовать в качестве аватара (DWG, SKP и т. д.) в Autodesk Navisworks.
  2. Нажмите кнопку приложения, "Сохранить как".
  3. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите .nwd в поле "Тип файла".
  4. Перейдите в каталог установки Autodesk Navisworks, например C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2016\avatars\my_new_folder_name.
  5. Введите новое имя файла аватара и нажмите "Сохранить".
  6. Перезапустите Autodesk Navisworks и откройте любой файл.
  7. Нажмите кнопку приложения, "Параметры".
  8. В редакторе параметров разверните узел "Интерфейс" и щелкните "Параметры точек обзора по умолчанию".
  9. Нажмите кнопку "Настройки" в области "Коллизии".
  10. В диалоговом окне "Коллизии по умолчанию" установите флажок "Включено" в области "Со стороны".
  11. Выберите свой аватар в раскрывающемся списке "Аватар".
  12. Нажмите кнопку "ОК" для возврата в "редактор параметров".
  13. Для изменения размера аватара измените значения "Высота" и "Радиус" в области "Средство просмотра".
  14. Нажмите кнопку "ОК".
  15. Перезапустите Autodesk Navisworks.
