Модуль чтения файлов CIS/2 поддерживает стандарты интеграции CIMSteel Integration Standards (CIS/2), принятые Американским институтом по разработке стальных конструкций (AISC) в качестве формата обмена данными между программами проектирования стальных конструкций.
Поддерживаемые объекты
- Assembly_design
- Assembly_design_child
- Assembly_manufacturing
- Analysis_model_3d
- Part_derived
- Part_prismatic_simple
- Part_sheet_bounded_complex
- Part_sheet_bounded_simple
- Section_profile_compound
- Section_profile_derived
- Section_profile_edge_defined
- Section_profile_angle
- Section_profile_channel
- Section_profile_circle
- Section_profile_circle_hollow
- Section_profile_i_type
- Section_profile_i_type_asymmetric
- Section_profile_i_type_rail
- Section_profile_rectangle
- Section_profile_rectangle_hollow
- Section_profile_t_type
- feature_volume_prismatic_chamfer
- feature_volume_prismatic_flange_notch
- feature_volume_prismatic_flange_chamfer
- feature_volume_prismatic_notch
- feature_volume_prismatic_skewed_end
- Element_curve_simple
- Element_node_connectivity
- Element_eccentricity
- Located_joint_system
- Design_joint_system
- Joint_system_mechanical
- Fastener_mechanism
- Fastener_simple_bolt
- Fastener_simple_shear_connector
Неподдерживаемые объекты
- Part_complex
- Part_prismatic_complex
- Part_sheet_profiled
- Section_profile_centreline
- feature_cutting_plane
- feature_edge_chamfer
- feature_surface
- feature_thread
- feature_volume_complex
- feature_volume_curved
- feature_volume_hole
- Element_volume
- Element_surface
- Element_point
- Element_curve_complex
- Element_with_material
- Joint_system_amorphous
- Joint_system_chemical
- Joint_system_welded
- Weld_mechanism
- Joint_system_complex
- Fastener_simple_nut
- Fastener_simple_washer
- Fastener_simple_stud
- Fastener_simple_pin
- Fastener_simple_nail
- Fastener_simple_screw
- Fastener_simple_countersunk
- Fastener_simple_curve
- Fastener_simple_complex
Поддерживаемые основные типы профилей сечений
Модуль чтения файлов поддерживает следующие основные типы профилей сечений:
- Двутавр с узкими полками
- Тавр
- Уголок
- Швеллер
- Круг
- Прямоугольник
- S-образный профиль
- Двутавр
Поддерживаемые основные типы профилей AISC
Модуль чтения поддерживает все типы профилей сечений, определенные AISC, и сопоставляет их с основными типами профилей сечений:
- Двутавр с узкими полками: HP, M, S, W
- Тавр: MT, ST, WT
- Уголок: L, LP
- Швеллер: C, MC
- Круг: HSRO, P, PX, PXX, RB
- Прямоугольник: HSRE, HSSQ, SB, TS
- S-образный профиль: DL, DLL, DLS
