Работа со столбцами в Диспетчере данных
Столбцы можно сортировать и переупорядочивать, чтобы для просмотра или редактирования значений в таблице данных не нужно было постоянно использовать прокрутку. Также можно зафиксировать столбцы, чтобы они не двигались при прокрутке таблицы данных, или скрыть ненужные столбцы.
Отображение и порядок столбцов в таблице данных сохраняются для любого вида данных в специальном для каждого проекта файле с параметрами диспетчера данных (DMS).
После настройки для проекта отображения или порядка столбцов создается файл с именем <project name>.dms в следующей папке: \Documents and Settings\<user profile>\Application Data\Autodesk\<product name>\<product version>\<language>\Support\PnPProjects. Переменная <project name> — это имя файла проекта, который открывается в диспетчере проектов.
Сортировка столбцов в возрастающем или убывающем порядке
  1. На ленте щелкните вкладку "Главная" панель "Проект" "Диспетчер данных".
  2. В Диспетчере данных в раскрывающемся списке выберите необходимый вид данных.
  3. В структуре щелкните узел, который необходимо отобразить.
  4. В таблице данных щелкните заголовок столбца, чтобы изменить порядок сортировки.
  4. В таблице данных щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, который необходимо зафиксировать. Выберите "Фиксировать".
    Прим.:
    При фиксации столбца данный столбец и все столбцы слева от него в таблице данных при прокрутке остаются на своем месте. Столбец можно освободить, щелкнув правой кнопкой мыши его заголовок и выбрав "Освободить".
Скрытие и отображение столбца в таблице данных
  4. В таблице данных щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, который необходимо скрыть. Выберите "Скрыть".
  5. Чтобы отобразить скрытые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши заголовок любого столбца и выберите "Показать".
Изменение ширины столбца в таблице данных
  4. В заголовке таблицы данных разместите курсор над линией, разделяющей два столбца.
  5. Перетащите разделяющую линию для изменения ширины столбца.
Изменение порядка столбцов в таблице данных
  4. В таблице данных щелкните заголовок столбца, который необходимо переместить, и перетащите его влево или вправо в новое положение.
    Прим.: При закрытии AutoCAD P&ID порядок столбцов, заданный с помощью данной процедуры, записывается в файл <project name>.dms, который сохраняется в папке PnPProjects. Папка PnPPrjects находится в папке \Documents and Settings\<профиль пользователя>\Application Data\Autodesk\<название программы>\<версия программы>\<язык>\Support.
Копирование порядка столбцов для проекта на другой рабочей станции
  1. В проводнике перейдите к следующей папке: \Documents and Settings\<профиль пользователя>\Application Data\Autodesk\<название программы>\<версия программы>\<язык>\Support\PnPProjects.
  2. Найдите файл <project name>.dms и скопируйте его в общую папку в сети.
  3. В проводнике Windows на рабочей станции, на которую необходимо скопировать порядок столбцов, перейдите к общей сетевой папке и скопируйте файл.
  4. На рабочей станции, на которую необходимо скопировать порядок столбцов, перейдите к следующей папке: \Documents and Settings\<профиль пользователя>\Application Data\Autodesk\<название программы>\<версия программы>\<язык>\Support\PnPProjects. Вставьте файл <project name>.dms в эту папку.
Возврат к порядку столбцов в таблице данных по умолчанию
  3. В структуре щелкните правой кнопкой мыши узел, порядок столбцов в таблице данных которого необходимо сбросить, и выполните одно из следующих действий.
    • Для сброса порядка столбцов в таблице данных только для выбранного узла выберите "Сбросить порядок столбцов узлов".
    • Для сброса порядка столбцов в таблице данных для выбранного узла и всех дочерних узлов выберите "Сбросить порядки столбцов всех дочерних узлов".
