Работа с файлы PCF
Файлы PCF можно создать, не создавая изометрические чертежи. Кроме того, изометрические чертежи можно создавать непосредственно из файлов PCF.
При создании изометрического чертежа из модели автоматически создается файл компонентов трубопровода (PCF). А если создавать изометрический чертеж не нужно, файл PCF можно экспортировать для инженера-прочниста или производителя труб.
Позднее можно импортировать файл PCF для создания изометрического чертежа. Также можно импортировать файл PCF, созданный в другой программе.
Экспорт в файл PCF
  1. На ленте выберите вкладку ISO панель "Экспорт" "Экспорт PCF".
  2. В диалоговом окне "Экспорт PCF" выберите номера линий для экспорта.
  3. Нажмите "Создать".
    Для каждого выбранного номера линии создается отдельный файл PCF.
Создание чертежа ISO на основе файла PCF
  1. На ленте выберите вкладку ISO панель "Создание ISO" "PCF в ISO".
  2. В диалоговом окне "Создание ISO из PCF" нажмите кнопку "Добавить".
  3. Укажите один или несколько файлов PCF для создания изометрических чертежей.
  4. Нажмите "Создать".
Импорт файла PCF в 3D-модель
  1. На ленте щелкните вкладку "Главная" панель "Вставка элементов" "Преобразование PCF в трубы".
  2. Укажите один или несколько файлов PCF для импорта (например: \Isometric\Live Preview\Sample PCF\SampleIsoPreview.pcf) и нажмите "Открыть". Отобразится диалоговое окно "Преобразование PCF в трубы".
  3. Если в столбце "Статус" отображается сообщение миникаталог недоступен, выполните следующие действия:
    • Нажмите кнопку "Параметры". Отобразится диалоговое окно "Параметры преобразования PCF в трубы".
    • В столбце "Миникаталог Plant 3D" щелкните миникаталог проекта, который следует сопоставить миникаталогу PCF.
    • Повторяйте это действие до тех пор, пока не будут назначены все миникаталоги Plant 3D.
      Прим.: Заполнитель миникаталога используется для всех несопоставленных миникаталогов PCF (миникаталог недоступен).
    • Нажмите кнопку "ОК".
    • Если не нужно импортировать файл PCF, который невозможно сопоставить миникаталогу проекта, нажмите на кнопку "Удалить".
  4. Нажмите "Создать трубопровод".
Например, с помощью файла PCF, который используется в режиме Динамический просмотр, можно добавить в модель трубопроводы, фитинги и клапаны.
