В чертеже P&ID линии трубопровода сгруппированы по значению идентификатора группы линий трубопровода.
Значением по умолчанию для идентификатора группы является значение параметра "Номер линии". Значение по умолчанию для идентификатора сегмента линии также включает номер линии (например, в таком формате: [Размер-Миникаталог-Служба-Номер линии]).
Это означает, что по умолчанию при задании идентификатора для сегмента линии также выполняется назначение группы линий. И наоборот, это означает, что при назначении группы линий частично выполняется задание идентификатора для сегмента линии.
На изображении выше показана линия с номером 101 и выбрана неназначенная линия (?).
Для задания неназначенной линии существующему номеру линии (значение идентификатора группы линий) можно использовать команду slregoup.
Номер выбранной неназначенной линии теперь относится к группе линий 101, что частично задает идентификатор сегмента линии по умолчанию.
Так как идентификатор является уникальным определением группы, одни и те же идентификаторы нельзя назначать разным группам. Это препятствует назначению сегменту линии номера существующей линии.
Если при выполнении операции, которую нельзя прервать, происходит назначение существующего идентификатора, то к нему временно добавляется вопросительный знак (?). Для устранения этой проблемы в дальнейшем можно использовать команду assigntag или Диспетчер данных.
Чтобы добавить линии к существующей линии, можно использовать команду slgroupedit. При использовании формата идентификатора по умолчанию всем линиям, добавленным в группу, назначается один и тот же номер линии.
Изменить формат идентификатора для группы линий трубопровода или для сегмента линии можно в окне "Настройка проекта".
