Можно создавать проекты хранилища и настраивать роли пользователей.
Проекты Plant можно создавать в хранилище с помощью Диспетчера проектов. Проекты Plant создаются в корневой папке хранилища, и им назначается категория PlantProject. Необходимо иметь права администратора, чтобы создать первый проект Plant в хранилище и Диспетчере документов (уровень 2) для создания дополнительных проектов. В остальном никакой специальной подготовки к созданию проекта Plant в хранилище не требуется.
Примеры ролей хранилища и возможностей проектов Plant:
Пользователь документа — доступ только для чтения
Вышеуказанная роль, а также Диспетчер данных (уровень 1), Редактор документа (уровень 1) — добавление файлов и папок
Вышеуказанная роль, а также Диспетчер данных (уровень 2), Редактор документа (уровень 1) — создание проектов и удаление файлов и папок
Вышеуказанная роль, а также Администратор библиотеки компонентов — настройка проекта
Проектами можно полностью управлять с помощью Диспетчера проекта, ленты и команд. Autodesk Vault Client для работы над проектами Plant не требуется.
Для управления безопасностью пользователя можно использовать Autodesk Data Management Server Console.
| Команды | Роли Autodesk Vault |
| Обзор файлов (в режиме "Только для чтения") и обновление из хранилища | Пользователь документа |
Добавление папок Добавление чертежей и связанных файлов Возврат, выдача и отмена выдачи Получение редакции файла Синхронизация с хранилищем |
Пользователь документа Редактор документа (уровень 1) Администратор документа (уровень 1) |
| Пересмотр файлов |
Пользователь документа Редактор документа (уровень 1) Администратор документа (уровень 2) |
| Создание дополнительных проектов |
Пользователь документа Редактор документа (уровень 2) Администратор документа (уровень 2) |
| Управление структурой проекта Перемещение файлов и папок Переименование файлов Удаление файлов Переименование папок Удаление папок |
Пользователь документа Редактор документа (уровень 1) Редактор документа (уровень 2) Администратор документа (уровень 1) Администратор документа (уровень 2) |
| Настройка проекта (изменение параметров) |
Пользователь документа Редактор документа (уровень 1) Редактор документа (уровень 2) Администратор документа (уровень 1) Администратор документа (уровень 2) Администратор Библиотеки компонентов |
| Создание исходного проекта (первый проект Plant) Добавление проектов в хранилище Проверка проекта Plant (PLANTAUDITVAULTPROJECT) |
Администратор |
Дополнительные сведения см. в разделе Подробнее о ролях Autodesk Vault.
При работе с листами миникаталога проекта и некоторыми файлами стиля ISO для возврата и выдачи файлов требуется Autodesk Vault Client.
Миникаталоги трубопровода нельзя выдать или вернуть с помощью Редактора миникаталогов AutoCAD Plant 3D. Администраторы проекта выдают файлы PSPX и PSPC в папку листов миникаталога с помощью Autodesk Vault Client.
Чтобы внести изменения непосредственно в файлы стиля ISO (например, отредактировать файл IsoConfig.xml), можно выдать и вернуть файлы с помощью Autodesk Vault Client.
Параметры проекта хранилища
Проекты хранилища в корневой папке отображаются в категории PlantProject.
По умолчанию используется алфавитный формат редакции файлов проекта (А, Б, В). С помощью Autodesk Vault Client для категории файлов PlantProjectFile можно настроить числовую схему редакций (1, 2, 3).
Проекты Vault можно реплицировать в нескольких хранилищах. Главный сервер SQL Server базы данных проекта должен быть доступен на всех рабочих станциях.
Дополнительные сведения о настройке репликации хранилища см. на странице Репликация.
