Управляя отображением закрепляемых окон и панелей инструментов, фиксируя их положение, а также используя два монитора, можно оптимизировать среду черчения.
Многие из окон, в том числе Диспетчер проектов, инструментальные палитры и Диспетчер данных, можно закреплять. Каждое из окон можно закрепить, привязать или сделать плавающим.
Команды для изменения отображения закрепляемых окон доступны в контекстном меню. Можно изменять следующие параметры закрепляемых окон.
Можно отображать и скрывать панели инструментов, а также делать их закрепленными или плавающими в области чертежа.
Закрепленные панели примыкают к одному из краев области чертежа. Можно изменить размер и положение незакрепленных панелей инструментов.
Упорядочив панели инструментов и окна в соответствии с вашими потребностями, можно зафиксировать их положение. Зафиксированные панели инструментов и окна могут оставаться открытыми и закрытыми, к ним можно добавлять элементы или удалять их.
С помощью клавиатуры можно получить доступ к меню приложения, панели "Быстрый доступ" и ленте.
Нажмите клавишу ALT для отображения горячих клавиш, предназначенных для общих инструментов в окне приложения.
При выборе подсказки по клавише отображаются дополнительные подсказки по использованию клавиатуры для данного инструмента.
С помощью двух мониторов можно увеличить область чертежа. Например, на одном мониторе можно отображать область чертежа, а на другом — инструменты для работы в ней, например, инструментальную палитру, Диспетчер проектов, Диспетчер данных и т. д.
Дополнительные сведения о настройке двух мониторов см. в инструкциях к используемым мониторам.
