Диалоговое окно "Конфигурация отчета"
Настройка всех параметров отчета: запрос, компоновка, тип вывода и формат.
Конфигурация отчета
Настройка конфигурации отчета, которая будет использоваться при создании отчета. Выберите конфигурацию для редактирования или нажмите кнопку "Создать", чтобы создать новую конфигурацию.
Редактировать запрос
Отображение диалогового окна "Конфигурация запросов", в котором можно выбрать тип запроса и указать классы и связанные свойства для вывода в отчете.
Редактировать компоновку отчета
Отображение окна "Report Designer", в котором можно настроить компоновку отчета, а также сгруппировать и упорядочить поля.
Тип вывода
Выбор одного из следующих типов вывода:
  • Отчет/проект — экспорт всех данных в один отчет.
  • Отчет/чертеж — экспорт данных для каждого чертежа. Выберите этот параметр, если, например, требуется создать список трубопроводов для всего проекта и экспортировать списки трубопроводов отдельно для каждого чертежа. Формировать отчет для каждого чертежа отдельно не требуется. Можно просто выбрать весь проект и выбрать этот параметр, чтобы создать по одному отчету для каждого чертежа.
    Прим.: Также можно выбрать вместо всего проекта несколько чертежей. В этом случае генератор отчетов создаст по одному отчету для каждого чертежа.
  • Отчет/объект — генерация отчета для каждого объекта. Этот параметр можно использовать, например, чтобы создать спецификацию оборудования.
Цель
Экспорт отчетов непосредственно на принтер или в файлы следующих форматов:
  • Изображение (TIF или JPG)
  • PDF
  • HTML
  • MHT
  • Текст
  • CSV
  • Excel
  • RTF
? Кнопка
Отображение переменных, доступных для выбора пути или имени файла.
Переменные можно объединять и упорядочивать в соответствии с требованиями к имени папки и файла. Например, данная формула:
[PP]\Documents\Reports\[RCF]-[D:YYMMDD]-[T:HH-MM]
может в результате дать следующий путь:
c:\Projects\Water treatment AUF-0245\Documents\Reports\Equipment list-080804-16-45.pdf
