Обновление данных синхронизации в главной базе данных Plant (SQL Server).
Ввод команды:
plantvaultreconcileproject При редактировании свойств в клиенте Autodesk Vault Client создается новая версия. При изменении версии файла проекта вне AutoCAD Plant 3D в Диспетчере проектов может отображаться статус Не последняя версия или Локальный файл новее файла из Vault.
Команда plantvaultreconcileproject позволяет обновить метаданные проекта таким образом, чтобы Диспетчером проектов правильно определялась последняя версия. После этого следует воспользоваться командой plantrefreshfromvault, и в функции "Получить/выдать" будет использоваться последняя версия.
Эту команду можно использовать при получении сообщений об ошибке Данные файла отсутствуют на сервере и Метаданные отсутствуют на сервере. Данное сообщение об ошибке отображается, если возникает проблема при обновлении реплицированной базы данных Plant.
Более подробную информацию см. в разделе Обслуживание и проверка вручную Руководства по репликации базы данных Plant.
Эти загружаемые файлы предназначены для администраторов и доступны только на английском языке.
Vault Project Plant Database Replication.pdf (PDF). В этом руководстве описывается настройка репликации базы данных Plant.
