Редактирование геометрии компонента P&ID и сохранение его данных
В инструментальной палитре можно найти компонент, который почти совпадает с компонентом, используемым вами в чертежах. Вместо создания нового компонента можно изменить отдельный экземпляр компонента, отредактировав его геометрию обозначений в редакторе блоков. Редактируется только обозначение. Аннотации и другие данные компонента сохраняются.
Например, если инструментальная палитра P&ID содержит резервуар, подобный тому, который необходимо использовать, но не настолько высокий, можно отредактировать компонент и растянуть линии, создав новый экземпляр.
  1. В инструментальной палитре P&ID щелкните вкладку, содержащую компонент, который необходимо отредактировать. Щелкните компонент.
  2. Щелкните в чертеже, чтобы разместить компонент.
  3. На ленте щелкните вкладку "Главная" панель "P&ID" "Изменить блок P&ID".
  4. Выберите компонент, чтобы открыть его в редакторе блоков. Измените геометрию по необходимости.
  5. На панели инструментов "Изменение блока объекта P&ID" сохраните изменения и выйдите из редактора блоков.
