Метод проектирования стены зависит от того, подвержена стена сейсмическому воздействию или нет. Расчет проводится по нормам ACI 318. Расчет основан на следующих допущениях:
Ниже приведены подробные принципы отдельных этапов проектирования конструкции согласно ACI 318:
Расчет на срез осуществляется на основании п.11.10 (правильные стенки) и п.21.7.4 (стенки, подверженные сейсмическим нагрузкам).
Подсчитанная арматура раскладывается в форме неравномерно распределенных горизонтальных и вертикальных стержней, проходящих по всей длине и высоте стены. Горизонтальные стержни анкеруются согласно требованиям для растянутых стержней (п. 21.5.4).
Стены, подверженные изгибу в плоскости стены и сжатию, рассчитываются согласно требованиям п.14.4 (правильные стенки) или п.21.7.5 (сейсмические стенки) – расчет проводится согласно гл.10 (подробный расчет ведется на взаимодействие сжатия и изгиба).
При расчете стенки на изгиб с сжатием применяются следующие допущения:
Всегда необходимо определять ширину крайнего элемента, даже если нет видимых крайних элементов на концах стены. В таком случае (если нет видимых крайних элементов), ширина крайнего элемента принимается как размер ‘скрытойґ зоны, в которой располагается соответствующая арматура. По умолчанию ширина принимается равной 0.2 длины стены.
Другими словами, если создаются видимые крайние элементы, (размер крайнего элемента в направлении, перпендикулярном плоскости стены, больше толщины стены), сечение рассчитывается как швеллерное или двутавровое. А если была создана прямоугольная стена (без видимых крайних элементов), то сечение рассматривается как прямоугольное, в котором расстояние от центра тяжести арматуры до края равно половине ширины конечного элемента.
Такое армирование в стенках, подверженных сейсмическим нагрузкам, заключено в хомуты согласно требованиям для крайних элементов (пункт 21.7.6). Если не требуется специально проектировать крайние элементы, то вертикальные стержни огибаются хомутами:
в случае, когда стена не подвергается сейсмическим нагрузкам, поперечное армирование сжатых и изогнутых деталей рассчитывается согласно п. 7.10.5.
