Общая информация
Используйте приложение Autodesk® CBS для определения модели конструкции, выполнения приближенного расчета конструкции и проектирования элементов железобетонных конструкций.
Прим.: Установите приложение Autodesk CBS (версия 20.5.1 или выше), чтобы получить доступ к приложению Autodesk® Revit® - Autodesk CBS.
Расширения для интеграции Autodesk® Revit® и Autodesk CBS позволяют:
Используя комплексные возможности определения и анализа, предлагаемые в приложении Autodesk CBS, пользователи Autodesk® Revit® могут непосредственно анализировать свои модели.
Между Autodesk® Revit® и Autodesk CBS можно переносить сведения для следующих объектов:
Свойства объекта (например, материал и сечения) можно переносить из одного приложения в другое или преобразовывать их в объекты с характеристиками по умолчанию.
После переноса модели Autodesk® Revit® в Autodesk CBS можно выполнить расчет конструкции в Autodesk CBS. Затем методом конечных элементов создается расчетная модель. Autodesk CBS выполняет анализ следующих типов:
Изменения данных конструкции (например, изменения в результате проектирования ЖБ-конструкции в Autodesk CBS) можно переносить в Autodesk® Revit®. Интеграция между Autodesk CBS и Autodesk® Revit® позволяет изменять:
Прим.: Программа Revit Extensions для Autodesk Revit 2016 совместима с 64-разрядными версиями программных продуктов Revit 2016. 32-разрядные версии Revit не поддерживаются.
