Используйте это диалоговое окно, чтобы получить общую выборку результатов для узлов, стержней и других элементов, созданных в конструкции.
- Доступ
- Щелкните
(Параметры расчета) на стандартной панели инструментов, а затем перейдите на вкладку Фильтр результатов.
- Нажмите Расчет
Типы расчета, а затем перейдите на вкладку Фильтр результатов.
На вкладке Фильтр результатов имеются следующие поля для формирования итоговой таблицы.
- Список сочетаний
- Здесь представлены сохраненные номера сочетаний нагрузок конструкции.
- Список узлов
- Здесь представлены номера узлов конструкции.
- Список стержней
- Здесь представлены номера стержней конструкции.
- Список плит/объектов
- Здесь представлены сохраненные номера плит или объектов, созданных в конструкции. В список могут входить номера плит или объектов, полученных в результате использования опций "Выдавливание" или "Вращение".
- Список конечных элементов
- Здесь представлены сохраненные номера конечных элементов в модели конструкции.
В таблице результатов будут представлены только ряды таблицы, назначенные для сохраненных номеров конечных элементов; результаты для других конечных элементов (не сохраняемых) в таблице представлены не будут.
Чтобы открыть диалоговое окно Выбор, необходимо нажать (...) и указать узлы, стержни и другие элементы, для которых должны быть показаны результаты расчетов.
Прим.: Если поля редактирования на этой вкладке пусты, это означает, что расчеты будут выполнены для всех нагружений, узлов, стержней, плит, объектов и конечных элементов, определяемых в конструкции.
