Создание узла
Этот параметр предназначен для выбора типа и параметров узлов.
Опция запускается при выборе команды меню Узлы или при щелчке на .
Прим.: Для расчета соединений стальных конструкций в программе Robot доступны следующие нормы: Еврокод (ENV 1993-1-1:1992 и EN 1993-1-8:2005/AC:2009), французские нормы стальных конструкций CM66 и польские нормы стальных конструкций PN-90/B-03200. Доступны следующие национальные версии Еврокода 3 для стальных узлов: французские (NF-EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009) и польские (PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009).
Экран разделен на две основные части: диалоговое окно "Инспектор стальных узлов", используемое для управления созданными соединениями, и окно графического просмотра с видом всей конструкции, состоящее из следующих вкладок:
В Robot при нажатии на значок ("Новое соединение") доступны следующие типы узлов:
Ниже приведены параметры, которые могут быть определены для соответствующих типов узлов:
Прим.: Если соединение определено, существует возможность изменить тип соединения.Это можно сделать с помощью опции Изменение типа соединения на панели инструментов
Можно сохранить заданное и рассчитанное соединение в файлах таких форматов:
См. также:
Направления действия усилий в конкретных типах соединения
