Настройка расчета продольного изиба
  1. Выберите Расчет Типы расчетов. Откроется диалоговое окно Тип расчета.
  2. Выберите существующее нагружение и нажмите кнопку Изменить тип расчета. Появится диалоговое окно Изменение типа расчета .
  3. Выберите Устойчивость и нажмите кнопку "ОК". Появится диалоговое окно Расчет продольного изгиба.
  4. Задайте необходимое количество форм, допуск и максимальное количество итераций для расчета.
  5. Выберите метод решения задачи собственных значений. Доступны два метода:
    • итерация подпространства;
    • блочная итерация подпространства.
  6. Если выбран метод Блочная итерация подпространства, нажмите кнопку Параметры, чтобы задать сдвиги.
    Прим.: Использование сдвигов целесообразно при необходимости ускорения сходимости процесса и для смещения центра сходимости выбранной части спектра. Однако следует избегать установки слишком малого числа итераций между последовательными сдвигами. Это может привести к скоплению арматуры и декомпозиции "сдвинутой" матрицы жесткости Kσ. Это операции, требующие большой затраты времени, особенно при работе с большими конструкциями.
  7. Для перезапуска расчета при обнаружении пропущенных форм колебаний в конструкции выберите Проверка Штурма.
  8. Для настройки параметров нелинейного расчета выберите один или оба нелинейных параметра и нажмите Параметры, чтобы задать параметры нелинейного расчета.
  9. Нажмите кнопку OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Тип расчета . Для выбранного варианта нагружения обновляется тип расчета.
Прим.: Если итерационный решатель уже выбран в рабочих настройках, итерационный метод выбирать не требуется. В этом случае учитывается только количество форм, допуск и количество итераций.
