Переменная нагрузка, заданная по трем точкам
Различные нагрузки, заданные по 3 точкам, воздействуют на выбранные плоские конечные элементы конструкции.
Данный тип нагрузки может быть распределен на стержни, если он применен к покрытию. Тогда возможно только распределение нагрузки по методу трапеций и треугольников.
Поверхностная нагрузка задается ее значениями в одной, двух или трех выбранных точках – узлах сетки КЭ на поверхности или в трех произвольных точках на поверхности, заданных координатами.
Распределение нагрузки по поверхности, на которой нанесена сетка КЭ, задается в конструкциях типа пластин или оболочек. Направление нагрузки определяется по отношению к осям глобальной или локальной системы координат. Поверхностная нагрузка может быть постоянной или переменной. При задании переменной нагрузки ее значения должны быть заданы в двух или трех точках. Величина нагрузки в любой точке рассматриваемого участка поверхности определяется затем линейной интерполяцией или экстраполяцией на основании заданных значений нагрузки. Эта опция проста и дает пользователю инструмент, позволяющий задать линейно распределенную поверхностную нагрузку.
