Диалоговое окно "Сбор нагрузок"
Используйте это диалоговое окно как калькулятор для подготовки сборов нагрузок.
Доступ
  • Щелкните Нагрузки Временные нагрузки Сбор нагрузок.
Левая часть диалогового окна содержит параметры, которые используются как для расчета, так и для сохранения и чтения результатов сбора нагрузок.
Новый
При нажатии на эту кнопку определяется новое имя. (Текущая группа нагрузок удаляется.)
Сохранить
При нажатии на эту кнопку выбранная группа нагрузок сохраняется.
Удалить
При нажатии на эту кнопку выбранная группа нагрузок удаляется.
Записка
Открытие данных о текущем сборе нагрузок в текстовом редакторе.
Нагрузка
Содержит список сохраненных нагрузок. Это поле также можно использовать для ввода имени новой группы. Имя (метка) группы — это идентификатор группы, который используется в пояснениях.
При нажатии выбранная строка в таблице сбора нагрузок перемещается на одну позицию вверх.
При нажатии выбранная строка в таблице сбора нагрузок перемещается на одну позицию вниз.
При нажатии удаляется выбранная строка из таблицы сбора нагрузок.
При нажатии удаляются все строки из таблицы сбора нагрузок.
Загрузить таблицу сбора нагрузок
При нажатии отображаются следующие данные о полной нагрузке.
  • Имя нагрузки
  • Значение единицы нагрузки (распределенной или плоскостной) из базы данных.
  • "Значение толщины слоя": это значение можно изменить для плотности. Значение по умолчанию равно 10 см (поле не доступно для задания плоскостных нагрузок). Размеры сечения являются единицами измерения.
  • Значение эксплуатационной надежности:
    • Для плотности: (единица веса)*(толщина).
    • Для плоскостных нагрузок: значение собственной плотности.
    Единица нагрузки: сила/длина^2.
  • Значения параметра "Коэффициент надежности Gf по умолчанию" сохраняются и выбираются из базы данных.
  • значение "Расчетная нагрузка" равно произведению: (эксплуатационная нагрузка)* (коэффициент нагрузки);
    Единица: сила/длина^2.
  • Последний столбец таблицы — итоговый, он содержит данные об эксплуатационной надежности и расчетых нагрузках. Он также определяет значение среднего коэффициента нагрузки, который является отношением суммы факторизованной нагрузки к сумме полезных нагрузок.
Нагрузка
Отображение параметров для расчета сосредоточенной или линейной сил, возникающих в результате (полезной и факторизованной) плоскостной нагрузки р.
  • Сосредоточенная нагрузка вычисляется следующим образом: A*B*p. Единица: сила.
  • Линейная нагрузка вычисляется следующим образом: А*р (размер B недоступен). Единица: сила/длина.
  • Плоскостная нагрузка: значение р (размеры A и B недоступны). Единица: сила/длина^2.
Правая часть диалогового окна содержит параметры, которые обеспечивают поддержку базы данных удельной нагрузки.
Нагрузки
Позволяет выбрать нагрузку из базы данных. Щелкните <, чтобы добавить нагрузку в сбор нагрузок.
База данных
Имя базы данных удельных нагрузок.
Прим.: Чтобы сменить базу данных выберите "Инструменты Рабочие настройки", а затем — другую базу данных из раздела "Стандартные нагрузки" диалогового окна "Рабочие настройки".
Список вариантов выбора
Содержимое этого списка выбора зависит от выбранного типа нагрузки: "Вес материала", "Вес элемента", "Вес грунта" или "Переменные нагрузки"; Выбор типа материала зависит от содержания базы данных (поле ИМЯ, таблица ГРУППЫ): Асбесто-цементные материалы, Древесно-стружечные материалы, Кровельные материалы и т. д.
Содержание базы данных
Отображение данных удельных нагрузок.
Прим.: Удельный вес зависит от выбранного типа; если это вес материала, то это вес единицы объема, его размерность - сила/длина^3; если это вес элемента, то это вес единицы площади, его размерность - сила/длина^2;
Редактирование базы данных нагрузок
Откроется диалоговое окно "Таблица данных", в котором можно изменять элементы базы данных.
