Импорт фонов DXF / DWG
Файл модели DXF или DWG можно использовать в качестве фона для моделирования конструкции. Это удобно, если требуется создать пространственную модель конструкции на основании набора 2D-проекций.
  1. Выберите Файл Импорт Фоны DXF и DWG.
  2. В диалоговом окне "Открыть" укажите, требуется ли создать связь между фоном и файлом RTD.
    Прим.: По умолчанию связь между фоном и файлом RTD создается. Это позволяет обновлять путь к файлу в диалоговом окне "Инспектор объектов" при сохранении чертежа в другой папке или при переносе файла на другой компьютер.
    Если связь создавать не требуется, а фон предпочтительнее сохранять в виде файла RTD, снимите флажок Связь в диалоговом окне "Открыть".
  3. Выберите файл DXF или DWG, а затем нажмите кнопку Открыть. Появится диалоговое окно "Импорт DWG/DXF" с отображением фона в области рисования.
    Прим.: Если фон не отображается, измените плоскость в диалоговом окне "Импорт DWG/DXF". Плоскость вставки должна соответствовать определению в исходном файле DXF или DWG.
  4. На вкладке Вставка укажите параметры импорта при необходимости.
    • Выберите единицы измерения для модели.
    • Выберите плоскость, по которой требуется выполнить импорт фона.
    • Выполните масштабирование и вращение модели.
    • Укажите диапазон видимости.
  5. Перейдите на вкладку Слои, а затем выберите слои, которые требуется просмотреть.
  6. Нажмите OK.
