Опция предназначена для установки рабочей плоскости при определении или изменении конструкции. Для того, чтобы открыть диалоговое окно Рабочая плоскость, используют один из следующих способов:
Это окно содержит некоторые опции, зависящие от выбранной проекции конструкции на рабочую плоскость. Например, если для пространственной рамы устанавливается проекция на плоскость XZ, диалоговое окно Рабочая плоскость будет иметь доступным только поле Y. Как только значение координаты Y (например, Y=10) введено в поле редактирования, пространственная рама будет отображена на плоскость XZ в виде сечения Y=10.
В нижней части диалогового окна показан вектор текущих координат и здесь также находится опция Автоматическое обновление рабочей плоскости. Если эта опция выключена, то точка определения рабочей плоскости находится в показанном выше диалоговом окне и положение точки не изменяется в процессе определения элементов конструкции. Если включена опция Автоматическое обновление рабочей плоскости, то положение рабочей точки изменяется и, следовательно, изменяется положение рабочей плоскости; рабочей точкой считается последняя выбранная точка, (например, конец определяемого стержня).
