Это соединение доступно для двух норм: Еврокода 3 (EN 1993-1-8:2005) и польских норм PN-90/B-03200.
В программе доступны следующие типы соединений:
В случае соединения со стенкой главной балки можно задать одностороннее или двухстороннее соединение. А при соединении с полкой главной балки, можно задать одностороннее или одностороннее соединение.
Для всех элементов, соединяющих балку с главной балкой, можно использовать болты или сварные швы.
В зависимости от типа соединительного элемента можно присоединять балку к соединительному элементу с помощью болтов или сварных швов, а в том случае, если используются гнезда опор, - для того, присоединять гнездо опоры к главной балке.
В настоящей версии соединения не различаются по категориям; все типы болтов рассматриваются как обычные болты.
Соединения с полкой главной балки.
В зависимости от элемента, соединяющего главную балку с балкой, доступны следующие типы соединений:
Способы соединения отдельных элементов соединения:
Соединение с полкой главной балки.
См. также:
