Диалоговое окно "Поверхности влияния. Нагрузки"
Это диалоговое окно используется для графического отображения построенных областей влияния и задания новых нагружений и нагрузок.
Доступ
  • Выберите Нагрузки Временные нагрузки Набор нагрузок.
  • Выберите пункт Генерировать в диалоговом окне Шаблон нагрузки .
Диаграмма наборов нагрузок
Содержит список областей влияния с предварительно заданными поверхностями.
Положительные / отрицательные
Указывает, какие области поверхности влияния должны быть отображены.
Выберите Положительные для отображения областей с положительными значениями или Отрицательные для отображения областей, с отрицательными значениями.
Для улучшения читаемости схемы изолинии и описания также отображаются на диаграмме.
Прим.: Цвета по умолчанию для положительных и отрицательных областей задаются в диалоговом окне Настройки .
Чтобы изменить цвета по умолчанию,
  1. Выберите Инструменты Настройки Настройки рабочего стола Диапазон: изображение плит.
  2. Выберите Минимальное значение из списка Элемент, если требуется изменить отрицательные значения карты, или Максимальное значение из списка Элемент, если требуется изменить положительные значения карты.
  3. Нажмите Цвет, чтобы открыть палитру цветов.
  4. Выберите цвет, затем нажмите ОК.
Открытие нового окна для выбора
Отображает диаграмму в новом виде.
Определение нагрузки
Эта группа позволяет задать новый вариант нагружения и нагрузку плиты на контуре.
Имя варианта нагружения
Ввод имени для нового варианта нагружения.
По умолчанию в этом поле отображается имя текущей поверхности влияния.
Добавить вариант
Создание нового варианта нагружения с заданным именем.
Прим.: Созданный вариант будет добавлен в список вариантов нагружения текущего проекта.
Нагрузка
Открытие диалогового окна "Плоскостная равномерно-распределенная нагрузка (контур)", в котором можно задать интенсивность нагрузки и контур, на который она воздействует.
