С помощью диалогового окна "Арматура балок" можно создать арматуру прямоугольного поперечного сечения для железобетонной балки в модели Autodesk® Revit® или Autodesk® Robot™ Structural Analysis.
Из программы Autodesk® Revit® можно загрузить информацию о балке:
- геометрия балки;
- другие характеристики (диаметр, материал, арматурные крюки) арматурных стержней.
С помощью этого модуля в меню Файл можно задать параметры параметры арматуры:
- Сохранить и Сохранить как - параметры сохраняются во внешнем файле. Этот файл можно будет использовать в будущем во время генерирования арматуры балки с теми же геометрическими характеристиками;
- Открыть - открывается файл с сохраненными характеристиками арматуры;
- Закрыть - данный модуль закрывается;
- Изменить - позволяет изменять все данные по балке;
- Удалить - сгенерированная в данном модуле арматура удаляется, а параметры по умолчанию восстанавливаются.
Прим.: Программа Revit Extensions для Autodesk Revit 2016 совместима с 64-разрядными версиями программных продуктов Revit 2016. 32-разрядные версии Revit не поддерживаются.
