Если при генерации расчетной схемы конструкции используется стандартная модель ACIS (при этом открываются файлы с расширением *.DXF, *.DWG, *.SAT), то в автоматически построенной сетке конечных элементов иногда появляется несовместимость между гранями поверхностей или между поверхностями пространственных тел. Эта ситуация может возникнуть из-за неправильной механической модели конструкции или из-за неправильной замены конструкции дискретной математической схемой, используемой в программеRobot. Чтобы исправить сетку объемных элементов, необходимо проделать следующие операции:
коррекция вручную состоит в смещении вручную точек, в которых имеется несовместность сетки; например, для конструкции на Фигуре 1, сетка несовместима на ребре 1 ÷ 2, где стороны трех элементов соединяются с стороной одного элемента; для исправления сетки, выберите узел 10 и переместите его в узел 1; далее выберите узел 11 и переместите его в узел 2; следующий шаг состоит в удалении совпадающих узлов и в исправлении элементов, которые пострадали при сдвиге точек 10 и 11;
Фигура 2 иллюстрирует окончательный результат корректировки пространственной конструкции. Если необходимо корректировать оболочку, то достаточно применить описанные для точки 1 операции к точке 6.
Фигура 1. Пример несовместной сетки в трехмерной конструкции - край 1÷2.
Фигура 2. Сетка после коррекции.
