Если трещина не серьезная, то не требуется проверка по отношению предельного значения эксплуатационной пригодности. В случае серьезной или очень большой трещины, вместо Mou и Vou с Mos и Vos (момент и поперечная сила создают силы, которыми оперируют в предельных значениях эксплуатационной пригодности), а также fe/γs напряжение в предельном состоянии эксплуатационной пригодности используют в формулах для вычисления армирования.
Нормы BAEL.
Если трещина не серьезная проверяется условие чувствительности элемента к обрушению.
Если трещина является серьезной.
- Допустимое напряжение = минимальное значение
η=1.0 → для армирования RL,
η=1.6 → для армирования HA о φ ≥ 6 мм,
η=1.3 → для армирования HA O φ < 6 мм.
- Проверка условия чувствительности элемента к обрушению.
- φ армирование в ребре элемента ≥ 6 мм.
- Для плит и балки-стенки, толщина которых H ≥ 40 см шаг арматуры в одном и том же слое не должен превышать минимальное значение (25 см; 2В).
Если трещина очень большая.
- φ армирование в ребре элемента ≥ 8 мм.
- для плит и балок-стенок, с толщиной H ≥ 40 см шаг армирования в одном и том же слое не должен превышать минимальное значение.(20 см; 1.5Н).
Нормы BAEL.
Если трещина большая.
- Допустимое напряжение = минимальное значение:
. η=1.0 → для армирования RL,
η=1.6 → для армирования HA o f ≥ 6 мм,
η=1.3 → для армирования HA o f < 6 мм.
Если трещина слишком большая.
Допустимое напряжение = минимум следующей величины:
- Для плит и балок-стенок, чья толщина H ≥ 40 см, шаг арматуры в одном и том же слое не должна превышать минимальное значение (20 см; 1.5Н).
Условие вероятного обрушения элемента [BAEL B.7.4]
Процент армирования равен:
ρo = 0.0012 для стальных RL 215 и 235.
ρo = 0.0008 для стержней HA 400 или проволочная сетка RL с диаметром > 6 мм.
ρо = 0.0006 для стержней HA 500 или проволочная сетка RL с диаметр <= 6 мм.
