Это диалоговое окно используется для задания частей панели [конечный элемент], к которым прикладывается плоскостная нагрузка.
Откроется соответствующее диалоговое окно.
Также можно нажать Ограничения на вкладке Правка таблицы в таблице Нагрузки для открытия этого диалогового окна.
Нагрузка прикладывается к той поверхности выбранной панели (объекта), которая определяется заданием направления (заданием точки, выбранной пользователем) или толщиной слоя, если последняя задана.
При создании сетки конечных элементов нагрузки, действующие на панели, прикладываются к созданным элементам. Если определены геометрические ограничения для нагрузки, то нагрузка прикладывается к образованному конечному элементу, даже если она только частично расположена в заданных пределах.
В таблице показаны различные способы задания геометрического ограничения для нагрузки (задание плоскости, параллельной XY, и произвольной плоскости).
Задание плоскости, параллельной координатной плоскости XY (глобальная система координат). Полупространство определяется заданием Точки 4 (направление). |
Задание плоскости, параллельной координатной плоскости XY (глобальная система координат). Толщина слоя задается вводом значения Толщина d. |
Задание произвольно расположенной плоскости. Полупространство определяется заданием Точки 4 (направление). |
Задание произвольно расположенной плоскости. Толщина слоя задается вводом значения Толщина d . |
Данные, определяющие геометрические ограничения, можно увидеть в следующих таблицах:
